Er bytte av pluggbart utstyr beregnet som AUS arbeid? Kan man f.eks bytte innmaten til en lampe som er plugget (han/hun) med strøm på etter man har tatt en visuel sjekk at lampa ser ok ut? Om det er noe feil med pluggen kan man jo få strømgjennomgang, men det kan man nesten uansett utstyr.
Er usikker på hva du mener her, men om det utføres noen form for arbeid på spenningssatt anlegg eller utstyr er dette å anse som AUS-arbeid.
Takk for svar, for å være helt konkret. Er det AUS å koble fra denne pluggen. Det er en kapslet plugg altså ingen berøringsfare.
Som Hans Olav er inne på vil denne typen arbeid inngå som AUS arbeid.
Definisjonen av AUS arbeid finnes i 50110-1:
3.4.4 AUS (arbeid under spenning)
live working
all aktivitet hvor en arbeider med hensikt berører spenningsførende deler eller med hensikt kommer innenfor AUS-området med deler av vedkommendes kropp eller med verktøy, utstyr eller med gjenstander som blir benyttet
Her er det da gjenstand (plugger) som blir arbeidet med, som da er spenningsførende.
live working
Takk for bidrag.
Når det kommer til AUS arbeid i forbindelse med Lærlinger ser jeg;
Myndighet begrenser ikke hva ufaglærte kan utføre av arbeid, men krever altså direkte oppfølging fra en faglært. Lærlinger (og hjelpearbeidere) skal ikke jobbe selvstendig, ref. f. eks. Elsikkerhet nr. 55 og 86.
Tenker dere det er OK at en lærling tar ut og inn den pluggen ved bruk av godkjente arbeidshansker så lenge montøren vurderer at han/hun har rett kompetanse for å utføre jobben? Det er utpekt en AFA som er montøren.
Takk for bidrag.
Som du selv refererer til er dette ok om lærlingen blir direkte fulgt opp av en faglært.
Det er forøvrig veldig fornuftig å beskrive noen grenser i virksomhetens internkontroll.
