Automatsikring
Spurt ${formatDate(1322049360)} av Stig | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Stig
Vi gjorde et eksperiment på skolen med automatsikringer mht. utløsertider i forskjellige omgivelsestemperaturer og resultatet var en tankevekker.
ved temperaturer på 20-22 grader var det som forventet med utløsing av værn, men ved minus 20 grader løste aldri sikringen ut og kabelen ble så varm at det var like før den tok fyr. Ved 40 grader gikk det veldig fort ved overbelastning.
Man kan sikkert si at dette ikke er noe problem ettersom resultatet var etter forventningen i 20-22 grader som vi også fant ut, men dette kan jo få litt andre utfall dersom sikringskap er plassert ute i andre temperaturer osv.
noen kommentarer??
