Bak listen
Spurt 12:33 - 18.4.2008 av Dado|Siste svar 18:12 - 19.4.2008 av AG
Dado
Kan jeg legge en eksisterende pr kabel bak en list. Dette er ved renovasjon av et gammelt hus.
l
Postet 14:08 - 18.4.2008
Tror det, så lenge det ikke er fare for igjennomspikring.
Eneste jeg kan komme på ""imot"" er at PR kabel ikke skal brukes til skjult installasjon bare korte strekk. Men siden det er her er sansynligvis lagt så ser jeg ikke problemet. Men du forandrer nok forleggningsmåten så du må se at kabel stemmer overens med vern etter korreksjon.
Postet 9:11 - 19.4.2008
AG
Postet 18:12 - 19.4.2008
Jeg mener dette er lovlig.
I mitt rekkehus fra 1964 er det blanding av skjult stålrør m/PN og PR bak listene, og i 1988 var jeg med på en stue i en ny villa i Asker med disp. fra e-verket for slikt opplegg.
Etter de nye reglene mener jeg dette er å betrakte som fast forlagt skjult kabel, noe som er tillatt bare man tar hensyn til fare for gjennomspikring. Dette tar man selvsagt hensyn til ved listingen.
Se også montørhåndboka s.168-169. Der angis anbefalt føringsvei for skjult fast forlagt kabel (15 cm fra kantene), noe som er utenfor normal listing, men dette er kun ANBEFALT.
En fast forlagt skjult kabel (f.eks innstøpt) er det ikke meningen å kunne trekke om. Kan også nevne at fast forlagt stiv kabel i reisverk er helt vanlig i bl.a. USA.
