Beregne spenninng tap i kabel
Spurt ${formatDate(1379804220)} av elev | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
elev
Har sett litt pa formel men far ikke helt til;
Har en oppgave en ovn pa 2000watt 1,5 kvadrat og 75meter kobber kabel fra sikringskapet er det 220v 2 leder.
hvordan regner man inn tempratur endring uten a sla opp faktor i tabell? i nek
Skal beregne ved 20 grader og ved -20 grader.
ved 20 grader er vel ingen endring? da resistiviteten er 0,0175ohm
ved 20 grader.
men ved -20 grader blir det da 0 omsk tap?
1,75( 1*0,0039*0) =0 ohm?
