Vi har kjøpt inn noen kabelsett. Kabelsettet består av 5x95kvmm enleder med Powerlock 400A i begge ender, kablene er 15m lang. (TOXFREE ZH
SZ-K (AS) 0,6/1 kV)
Jeg stusser over produsentens beregnede strømføringsevne.
Jeg får oppgitt i databladet til kabelen at:
nº x Secction (mm^2) =1x95
Ampacity Cir. Monophasic (A) = 491
Ampacity Cir. Three phase (A) = 446
Resistance (ohm/km) = 0,206
Voltage drop Monohastic (V/A*km) = 0,622
Voltage drop Three phase (V/A*km) = 0,539
Nominal current-carrying capacities (K) = 1,304
Jeg er litt rusten i beregning av strømføringsevne på kabel som ikke er tatt rett ut av NEK400
Er det ikke en formel som jeg kan bruke for å få eksakt strømføringsevne ut fra mine forutsetninger?
Jeg vil legge denne kabelen 30m i 110 rør i bakken.
På forhånd takk for hjelpen
