Det har blitt lagt varmekabler I badegulv regulert med termostat.
I ettertid viser det seg at feil areal på gulvet som har blitt lagt til grunn er mindre, og at maks effekt pr m2 blir for høy (ca 140W/m2).
Varmekablene ble limt på Depron plater (Skummet polystyrol). Er Depron å anse som brennbart materiale, da med maks tillatt effekt er 120W/m2 ?.
Mitt spørsmål er om det går å sette en effektmotstand i serie med kabelen? Den må i så fall plasseres i koplingsboks sammen med regulator. (f.eks. 2 x50ohm i parallell, tot 60W)
Eller må jeg be dem om å dimensjonere og legge på nytt?
