Beskyttelse av kabel etter transformator
Spurt ${formatDate(1477393379)} av Andreas! | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Andreas!
Vi skal installere en transformator på 10kVA fra 415V til 1000V. Etter transformator er det lagt en PFSP 3x50mm2 AL. Vi setter et overbelastningsvern i enden av kabel. Den er 450m lang.
Det er installert jfb. på 30mA og et 16A vern før transformatoren.
Kabelen er forlagt i rør i bakken i ca. 400 av de 450 metrene, resten er åpen inst/kabelbane.
Må denne kabelen være dobbelisolert eventuelt forlagt i rør som gir en dobbelisolasjon? Slik vi ser det er ikke kabelen beskyttet mot kortslutning etter trafo og trenger dobbel isolasjon.
