Beskyttelse av kabler ved åpent anlegg
Spurt 15:20 - 12.1.2025 av Lærling|Siste svar 7:12 - 13.1.2025 av Hans Olav Arnesen
Lærling
Hei sitter å holder på med fagprøven min og skal legge åpent anlegg på kjøkken. er det tillatt å spikre kabel midt på veggen? skal montere stikk over benk og lurer på om jeg må benytte kanal eller om jeg kan spikre det lille stykke fra overskapet og ned til stikkontakten?
Sier standarden noe om mekanisk beskyttelse ved spikring av kabel på vegg? mener å ha hørt at listverk fungerer som mekanisk beskyttelse når man spikrer kabel...
Postet 7:12 - 13.1.2025
Dette er gjenstand for risikovurdering. Krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger er gitt i FEL § 28, og kan innfris for ledningssystemer ved å følge avsnitt 522 i NEK 400:2022 (for annet utstyr gjelder Tabell 51A i avsnitt 512).
For korte avstander, hvor mekanisk belastning vurderes som lav, kan kabel festes med f. eks. Letti- eller APK-klammer fritt på vegg (og ikke langs trelist, som forøvrig er anbefalingen).
