Var innom en relativt stor blokk i Oslo hos en kompis der jeg så MYE skremmende el-arbeid.Her er noen punkter av det lille jeg har sett:Kurser henger løst inne i sikringsskapet(har kun sjekket ett).Lysbryter i gang står uten topplokk(der du trykker) så man ser rett inn på det røde.Koblingsboks utendørs har stått åpen i flere måneder. Dette er en blokk med MANGE innvandrerbarn som fort kan stikke fingrene sine inn, boksen er ca 10 cm over bakken.Det er blandet jordet og ujordet stikk i leiligheten. Det er en slik "åpen løsning" mellom kjøkken og stue, men kun ca 4 meter mellom stikket med jord og den uten jord, regnes da dette som 2 separate rom?Samtlige stikk i leiligheten hadde ikke tilfredstillende kapslingsgrad, (sprekker, knekt)Det er jordfeil i hele blokka, målt på stikk er det L1-PE=56V og L2-PE=193VDet er vel et krav/anbefalning om maks spenningsfall på 4 %, men hvordan er dette ved for høy spenning? Fase-Fase er lik 238V, dvs. at det er nesten 4 % over nominell spenning..
Er det noe sted man kan melde fra til DSB om slikt?Jeg har som sagt kun vært inne i én leilighet i denne blokka, er nok mye annet som ikke er på stell.
