Hei jeg har vært på NEK-405-3 el-kontroll på ombygde brakker, disse er i bruk for psykiatrisk omsorg og oppfyller vel følgende:NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.3.1 definerer bolig som: "bruksenhet som har alle funksjoner for opphold, matlaging, soving og personlig hygiene, som gjør at mennesker kan leve og oppholde seg der gjennom døgnet".
I matrikkel til kommunen står disse oppført som:Bygningstype: Boligbrakker; Næringsgruppe: Bolig; Status: Midlertidig brukstillatelse
Hva skal jeg ta hensyn til her, bygd opprinnelig i Russland, ukjente kabeltyper, de ser litt tynne ut mer som RK med endehylser i en pfxp type kappe som er lagt skjult i vegg uten rør, muligens NYM kabel.
Jeg fant dokumenter som sier at de er utført etter IEC884, IEC 603 84 og andre IEC relaterte Normer og Norsk FEL utført i Januar 2010.
Jeg tror disse blir stående permanent på dette stedet og burde vært omdisponert til boliger/næring.Jeg er noe usikker på hva jeg bør legge til grunn i en slik installasjon hvilke normer og slikt. Jeg finner at anlegget er iht FEL. hvis jeg antar at kabler og sikringer er godkjent.
Finner ingen informasjon om slikt på nettet heller.
Synspunkter rundt dette?
