Brann tetting av hull i sikrings skap
Spurt ${formatDate(1604081749)} av Leif Roger Øxseth | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Leif Roger Øxseth
I forbindelse med oppretting etter en EL-kontroll så dukket det opp et spørsmål om brann tetting.
Dette gjelder tavlen i en bolig (flere boliger). Det er slått ut svekling for 40mm rør, men det er brukt 32mm skap muffe i hullet. Det vil si at det vil være glipe på den ene siden av skap muffen. Vi lurte på om brann fugemasse var godkjent til det formålet. Tenkte og bruke Wurt sin som har brann motstand inntil EI 240.
Vi tok kontakt med sikrings skap leverandøren for og høre hvilken brann klasse vi måtte bruke for at det skulle vær godkjent. Fikk dette svaret:
"Tettheten på skap, andre steder enn de som sluttbruker kan komme i kontakt med, er i utgangspunktet ikke regulert i NEK439, med mindre det er kundespesifikke/normspesifikke krav til IP-grad.Så det er i utgangspunktet tillatt med åpninger bak i et skap.Men det som kan sette krav her er NEK400, og dette er beskrevet i NEK400:2018 515.1Så kravet er at det ikke skal være åpning mot brennbart materiale. * Er det brennbare materialer i veggen, må skapet være tett mot de brennbare materialene. * Er dette en vegg bygd opp med stål/gips/ikke brennbar isolasjon, er det ikke spesifikke krav her.Skapet har ingen brannklasse. Det finnes så vidt jeg, ikke skap på markedet i dag med brannklassifisering. Det fantes noen tyske skap for en 15-20 år siden som jeg var borti, men har aldri funnet noe slikt senere år.
Da kommer spørsmålet mitt:
-Er det i heletatt krav om og tette hullene i skapet?
-Vis dette hadde vert en tavle i teknisk rom eller annet rom i betong i et nærings lokalet, kan skapet ha åpne hull?
-Vis det er krav, er det godkjent og tette med brannfuge masse.
