Har et vannvarmesystem som består av en bereder med total effekt 15kW (gulvvarme og tappevarmvann) Til denne er det koblet en Luft-til-vann varmepumpe.Berederen er tilkoblet 3f+N (400V TN-S) og er sikret med en 4-pol jordfeilvern med vern i faser og i nulleder
All styring av sirkulasjonspumper og inn- og ut-kobling av varmeelementene gjøres internt i berederen.
Varmepumpa er forsynt fra bereder og skal tilkobles 3f+N+PE pluss en leder for kommunikasjon (i samme kabel). I berederen er det montert 3pol 10A automatsikring for å forsyne denne varmepumpa. Jordfeilbeskyttelse ivaretaes av foranliggende vern, men det vil da ikke være brudd i nulleder i dette vernet mellom bereder og varmepumpe. Det er ikke plass til å bytte dette trepol vernet med en firepolvariant.
Vil det være akseptabelt og utelate brudd av nulleder i dette tilfellet?
