Brudd på LED spotter bad
Spurt ${formatDate(1448540098)} av Eivind Aasgaard | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Eivind Aasgaard
Har problemer på en del bad Ca 100, hvor det er forankoblet bev sensor.
Problemet er at bev sebsor ikke tåler 2 polet brudd. ( Går da i selv test hver gang bryter skrur seg på , dette er Vilan sin bev sensor)
Kan bryter fjernes slik at LEd spotter kun blir styrt av bev sensor?
Led spotten er ikke utskiftbar og man må bytte hele spotten hvis den går (Altså må man tilkalle autorisert firma)
Ut fra dette mener jeg at man ikke trenger 2 - polet brudd til LED i himling.
Hva mener dere?
Takker for svar.
Hilsen Eivind Aasgaard
AL Elektro As
