Bruk av eksisterende 4mm2 kabel til 16A kurs
Spurt ${formatDate(1168135860)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
I et industribygg sto det en pressmaskin som bedriften ville kvitte seg med. Så vi påtok oss jobben med å fjerne maskinen. Vi er ikke ferdig med å koble bort alt sammen enda, men bedriften spurte oss om vi kunne legge opp en 16A enfas stikkontakt der hvor maskinen sto. Og denne veggen er full av armeringer som gjør det vanskelig å borre nye hull til ny kabel. Så vi tenkte da å bruke styringskabelen til maskinen som kabel for denne stikkontakten som nå skal opp.
Denne styringskabelen ble brukt til å drive en motor til et avsug på maskinen sitt arbeidspunkt.
Vil skruklemmene i stikkontakta (standard Elko) kunne håndtere dette tverrsnittet eller bør jeg da eventuelt ha en koblingsboks med overgangsklemmer i? (Slik at jeg da har en overgang til 2,5mm PR kabel.). Det er veldig trangt om plassen der.
Styrekabelen er lang nok i andre enden til at vi kan føre den inn i undersentralen på andre siden av veggen. Og den skal selvsagt sikres med en ledig 16A automat.
Eller er kanskje dette bare flisespikkeri?
