Etter som mrflex er blitt vår nye multikabel har det dukket opp noen spørsmål og problemstilling rundt dette. Ta til eksempel opplegg til EL-billader, her brukes som oftest 6mm2 som i noen tilfeller lastes med 32Amp som skal gå fint i forhold til kabelens-strømføringsevne ved 90gr max belastning, men komponentene er jo kun påstemplet 70gr. Dette gjelder også om en går fra tks-skapet og inn til bolig med mrflex- 10mm2 som kan belastes med 50Amp uten særlig problem, men tilkoblingene på vernet samt vernet i seg selv er ikke beregnet for slike temperaturer? er det da greit å nytte seg av denne kabelen, eller bør en gå opp i tversnitt for å holde en max temperatur på 70gr.
helsing Ronny
