bruk av pfxp på kjøkken
Spurt ${formatDate(1400486760)} av Nysgjerrigper | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Nysgjerrigper
Oppdaget at elektrikeren hadde borret hull i eksisterende metallveggboks og trukket inn en (bevegelig ledning)pfxp 2x2,5 og satt på en strips på kabelen som strekkavlastning inne i boksen. Så var kabelen trukket gjennom et k-rør (1,5 m)og inn i en rød veggboks som det var montert en dobbel stikk m/jord på. Dette lå bare løst under kjøkkenbenken. Er dette ihht Nek-400 og en godkjent løsning?
