Bruk av TFXP kabel i bygg
Spurt 7:10 - 6.4.2006 av Jim Rune Fjelldal|Siste svar 9:27 - 18.4.2006 av Forumleder
Jim Rune Fjelldal
Når det gjelder denne kabelen har vi forstått det slik at den kun kan brukes frem til 1 fordeling i bygg. Hvis denne derimot avsluttes i et utvendig inntaksskap på vegg, blir dette da definert som 1 fordeling? Eller kan den brukes helt inn til sikringsskap?. I siste utgave av ""Elsikkerhet""(nr. 58) står det at nevnte kabel kan legges som forsyningskabel mellom bygninger dersom den legges i bakken. Dette blir da etter 1 fordeling og kaoset komplett. Vet noen hva som er riktig her?
Postet 8:28 - 18.4.2006
Dette blir litt mye og forklare her, men i utgangspunktet så lenge kabelen ligger i bakken er det etter vårt syn ikke noe problem å bruke denne kabelen.
frank havneraas
Postet 9:10 - 18.4.2006
kabelen vil ikke ligge i bakken hele veien. som regel kommer den opp i vegg og inn i fordeling.
har opplevd at flere eltilsyn praktiserer bruk av TFXP veldig forsjellig. har også opplevd og fått forsjellige retningslinjer fra samme tilsyn.
Postet 9:27 - 18.4.2006
Viss du ringer meg på tlf: 99 57 69 19 eller
33 37 89 34 så kan vi diskutere dette.
