Bruke 230V enfas stikk til 120V
Spurt ${formatDate(1170022260)} av mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
mont
Vi skal sette opp en maskin som vi har bestilt fra USA og den skal ha 230V trefas og flere enfas 120V kurser for driften.
Er det tillatt å bruke vanlig europeiske 230V 16A standard enfas stikkontakter til dette formålet? Eller må vi bruke spesielle løsninger?
Er det nok å bare merke stikkontaktene med ""KUN 120V!"" eller må vi bestille stikkontakter beregnet for dette spenningsnivået?
Jeg vet jo selvsagt at stikkontaktene er overkvalifisert for denne spenningen, men tenkte mer på faren ved at noen kan misforstå og koble inn et 230V apparat.
Er det noe i normene som tilsier at vi bør bruke spesialkontakter til dette formålet?
Det er et samlebånd og flere poster langs dette båndet der det skal være en rekke scannere og dingser som trenger 120V. Og det er nettopp disse som skal kobles i stikkontaktene.
Så det jeg tenker å gjøre nå er å sette på europeisk jordet støpsel på scannerne og legge opp Elko stikkontakter med PR kabel langs samlebåndet.
Vi har nå kommet så langt som at vi har fått satt opp en trafo for å oppnå de ønskede spenningene, så vi har god tid til å tenke ut løsninger underveis.
