Bruke varmepost i garasje til å drive kappsag
Spurt 17:57 - 20.1.2013 av Leilighetseier|Siste svar 16:55 - 21.1.2013 av Elektriker
Leilighetseier
I garasjen min så har jeg et uttak for motorvarmer. 2000W max står det.
Det er en egen post i stål som står opp av betongen med noe som ser ut som en helt vanlig stikkontakt inni.
Jeg kan trygt bruke denne til å drive en kapp og gjæresag? (1500W)
Det er ikke en annen type strøm i disse?
Jeg bruker garasjen som et lager med gamle bygningsmaterialer jeg fyrer i peisen med. Kappsaga er fin til å kappe det opp i små biter som kan brennes.
ELmann
Postet 9:10 - 21.1.2013
Det går nok fint å bruke denne til kappsag.
Enkelte av disse boksene kan være styrt av en ur/timer fra sikringsskapet. Men du finner fort ut av det hvis du plugger i sagen din
Elektriker
Postet 16:55 - 21.1.2013
Riktig som Elmann sier.
Men at det står max 2000W på posten betyr nok at selve posten er beregnet for denne effekten. Hva kursen som forsyner den er dimensjonert for vet man ikke. Den kan for eksempel forsyne flere poster?
Men det verste som kan skje er bare at vernet for kursen løser ut. Så det skader ikke å prøve kappsaga. Denne brukes vel også bare i korte økter.
Men samme strømmen som går til motorvarmere, ja.
Disse brukes ofte til å for eksempel støvsuge bilen.
