Hei, har muligens et dumt spørsmål. Men trenger å få det bekreftet.
Jeg måler 230V på en enpolet bryter mellom L og brudd da bryteren er av. Dette er på grunn av N-lederen som er på andre siden av for eksempel en lampe?? Riktig?? Eller burde jeg egentlig ha målt 0V her da dette egentlig skal være samme fas??
Du tenker rett, men dette kan nok avhenge av utstyret bryteren betjener. Så om du alltid vil måle tilnærmet 230 volt er vel ikke sikkert.
Fint med andre innspill, om noen har andre tanker om dette. :-)
