Bu med strøm om vinteren
Spurt 9:27 - 3.11.2024 av Elmann|Siste svar 7:02 - 4.11.2024 av Hans Olav Arnesen
Elmann
Hva tenker dere om denne, fikk en forespørsel om en Eksisterende kurs 3x2,5 16A skrusikring i skap på ca 20 meter lang kurs i dag.det er Satt opp kombivern i enden av denne 16A 30mA. Kunden ønsker å skifte ut schucko kontakten som sitter under denne 16A med en industri kontakt (blå) og kunne bruke en skjøteledning som er ca 100meter til en liten brakke med en belastning på ca 2kW. Skjøteledningen som er tiltenkt er 2x6mm2. Kunden ønsker at vi setter opp et lite skap med 2 stk 10A kombi vern i denne braka for sikring i denne inkl. Utvendig kontak for plugge inn kabelen. Fortsatt at kortslutning verdier er ok så vern slår ut er det noe annet enn bør tenke på ? Har tenkt evt å slå ned ekstra jord spyd ved brakken pga lengde til uttaket.
Postet 7:02 - 4.11.2024
Ikke en anbefalt løsning, og "skjøteledningen" må beskyttes i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2022. Om denne installasjonen er tenkt å stå over tid bør det installeres ny kurs, med tilførsel som graves ned.
Du har forøvrig beskrevet noen vesentlige momenter som må ivaretas, som overstrømsbeskyttelse og egen jordelektrode (krav om installasjonen er IT eller TT).
