categorier i ekomskap og fordeling?
Spurt ${formatDate(1454692563)} av sande gutt | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
sande gutt
hei,ferdig med fag prøve i går,sensoren ville vite hvilken kategorier fins det og hvilke målinger jeg skulle utføre. .Jeg svarte ut fra kv er det categori 4.ut fra ob 3 og ut fra kombiautomat categori 2,men det var feil,(måtte definere primmær og sekundær siden),Målinger er kontinuitet og isolasjonsmåling(iso Alle faser til jord,utføres med 500v-uendelig skal det vise,men ha ba meg å lese et tall,men meggeren flytter til uendelig tegnet(før det så er det 4000 som er siste tall.Jeg sa langt over minste kravet som er 1 Mohm.Det var ikke nok det jeg svarte.kontinuitet svarte stiller inn til 400 ohm og setter målepinnen til jordskinne og ut til til alle jordingspunkt(ut til siste stikk,forventer minst mulig (normalt 0,12-0,14)kommer an på lengden på kabelen,men ikke over 1ohm.resten gikk det kjempe fint et par steder med bøy var ikke bra,mange steder på prøve båsen var spikret,fikk ikke festet ordentlig så jeg flyttet noen cm med klammere -6-7 cm noen steder,så ikke symetrisk ut var kommentæren fra sensor.alt koblinger fungerte funksjon kontroll var 100.5 sikre var 75-80 ok.og jeg strøk,mener med alle disse feilene burde jeg stått??noe trøst,MH,deppa
