Definisjon "Arbeid på eller nær ved" i høyspenningsanlegg
Spurt ${formatDate(1495446335)} av h.myrv | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
h.myrv
Spørsmål til forumleder og evt andre med god erfaring på området.
Har en diskusjon på jobb ang hva som defineres som "arbeid" på eller nær ved høyspenningsanlegg, og hvor kravet om LFS i FSE §6 kommer til anvendelse.
Har to eksempler på arbeidsoperasjoner:
Nr. 1: Vi har luftkjølt transformator (132kV primærside), i berøringsikker utførelse, som står ute, men innfelt i en vegg med et ca 3 meter høyt gjerde som barriere i åningen på veggen. I taket som er ca 5 meter over nivået trafoen står på, er det "H-bjelker", beregnet til å løfte komponenter av trafoen. Disse begynner i ytterkant, altså i kant med gjerdet, og går innover i rommet. Arbeidet går ut på å montere "løpekatter" på H-bjelkene, hvor løpekatter av stål blir montert på bjelkene i ytterkant. Operasjonen utføres vha lift, og monteringen foregår i veggskillet, ca 2 meter over trafoen, som står ca 1 meter i fra gjerdet og inn i rommet. Operasjon foregår med trafo spenningsatt.
Nr. 2: Brytervedlikehold i 11 kV tavle. Bryteravgang blir lagt ut og jordet på kabelside av LFK. Samleskinne står fortsatt med spenning, men når brytervogn tas ut i skillestilling, og ut av bryterfelt for vedlikehold, er det mekanisk avskerming som dekker til de 3 fasene både på forsyningsside og kabelside (såfremt avskerming fungerer).
Håper beskrivelsen er god nokk for et faglig svar på om dette er arbeidsoperasjoner som går under §6 og 12, og 19 i FSE, altså om dette er operasjoner som uten unntak skal utføres med LFS, eller om dette ansees som operasjoner hvor man ikke nødvendigvis er "på eller nær ved" og hvilken arbeidsmetode ihh kapittel IV dette kommer under.
