230 v nett.
Jeg har i dag et sikringsskap i huset som har en jordfeilautomat Garo 32a 3p C-kar 30mA ut til sikringsskap i garasje. Der står det blant annet en ny jordfeilautomat Gewiss 32a C-kar 30 mA.
På denne 32a kursen i garasjen kobler jeg på en 7.5kW motor med 28.3a merkestrøm. Denne motoren står belastet ved oppstart men med en Schneider softstart i serie med kontaktor og motorvern. Direktestart på kontaktor.
Problemet mitt er at jordfeilbryter i huset slår ut etter at softstarteren når makstiden (?).
Oppstartstiden for motoren er muligens lang men er det normal oppførsel at 32a automaten som står «først» slår ut?
Slik jeg forstår det kan oppstartsstrømmen typisk være opptil 7x merkestrømmen. Dvs rundt 200a. C-kar tåler 5x i en viss tid. Så jeg ser at dette kan være på kanten selv med softstarter innkoplet.
Hva kan jeg gjøre gitt at det er en 6mm2 jordkabel ut i garasjen. Det utelukker vel 40a. Finnes det 32a d-kar i handel? Eller er det åpenbart at feilen ligger i jordfeilautomaten i huset?
Noen innspill fra ekspertene?
