Hei!Hvordan dimensjonerer man kabel og sikring i et 12V anlegg i bobil?Gjelder samme utregning som bolig? På internett er det masse tabeller som angir kabelstørrelser utifra sikring, men de er alle forskjellige, så viste ikke helt hvilken jeg skulle gå ut ifra. Finnes det en standard tabell iht norske krav?Leser at si om du har en lyskrets på 10A så skal du gange denne med en sikkerhetsmargin på 1.25A da havner jeg på 12,5A. Stemmer dette? Og hvordan går man så fram får å finne riktig kabelstørrelse?
