Hei. Skal igang med å installer/renovere et eldre kontorbygg er oppvarming er med panelovner. I et stort møterom, vil det tilsammen være 5 panelovner på 1500W hver.
Mitt spørsmål er: Må vi legge opp til 3 stk enfas 16A kurser til henholdsvis 2 og 2 ovner, eller kan man gå med 3fas 4kvadrat PR kabel åpent, for så å forgrene seg ut til hver ovn med 1,5mm kabel?
Siden det er 5 ovner vil det jo bli noe skjevlast på ene fasen, men hvordan kan man regne seg frem til dette på trefas?
Ovnene skal være fast tilkoblet og styrt av felles termostat.
