Dimmer klikker
Spurt ${formatDate(1226356380)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Hei..
Har ett spørsmål angående en dimmer.
Har en dimmer hjemme som jeg monterte på noen spotlights, er av typen
RS16/300GL DIMMER PH, 60 HZ, fikk den med en som jobber på båt, skulle vel vært 50HZ men dette spille vel ikke så veldi stor rolle?
Fikk montert opp dimmeren og nå 3 uker etterpå begynner den å slå seg av automatisk, den er av i sånn 1 min så kommer lyset på igjen etter 5 min.
Hver spotlight er på 50W, 6 stk, altså 300W.
Det jeg lurer på er om det er for høy belastning på dimmeren?
Eller om det kan være andre ting som spiller inn?
Mvh Undrende Lærling
