Jeg går i lære som elektriker og har et par spørsmål rundt elektro da jeg har fått litt forskjellige svar fra kollegaer rundt dette.
Spm 1.
Hvis man har en enfase automat, hvordan vil strømmen gå ut på kursen fra denne?Vil strømmen veksle mellom lederene 50 ganger i sekundet siden man har 50hz på nettet vårt,eller veksler strømmen retning i hver enkelt leder 50 ganger i sekundet? Vil TN eller IT nett ha noe innvirkning rundt dette?
Spm 2.
Hvis man har et inntak som følgende (Sett at KV står i eget NEK399 skap):
Inntakskabel fra nettselskap - KV - Inntakskabel til hus - OV - Fordeling.Er det slik at inntakskabelen fram til KV blir beskyttet av nettselskapets vern, og kabelen etter KV blir beskyttet av KV?
Vil kabelen mellom KV og OV bli beskyttet mot overbelastning fra OV?
Og hvis det ovenfor stemmer, hvorfor setter man vanligvis opp et kombivern i fordelingsskapet hvis inntakskabelen mellom KV og OV allerede er kortslutningsbeskyttet av KV?
Spm 3.
Hvorfor er det slik at hvis man tar på f.eks. en spenningssatt klemme i en koblingsboks så får man støt? Vil ikke strøm alltid ta minste motstands vei?
Hvis det er jordfeil på et gods men godset er jordet, hvorfor får man da strøm i seg?
