dumt spørsmål kanskje
Spurt 18:37 - 12.3.2009 av geir|Siste svar 17:05 - 13.3.2009 av geir
geir
Skal kontakta på badet bli spenningsløs når en skrur av lyset på badet?
( typisk badelys over speil)
tannbørsten er alltid koblet til denne stikken, lyset blir skrudd på og av opp til 10 ganger om dagen, kan vel ikke være bra for elektrisk tannbørsten?
Har dette noe med topolt brudd og gjøre kanskje?
Når bryteren utenfor bad trykkes av bryteren jo begge fasene og kontakten blir spenningsløs.
Svar (5)
Postet 21:30 - 12.3.2009
Du kan ved hjelp av den nye del 701 benytte bryteren i lampa som topolt brudd(så sant den gir deg topolt brudd da) se punkt 701.536.1.01
For fast tilkoblet elektrisk lysutstyr montert i rom med dusj og/eller badekar skal det finnes en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av lyskilden, enten ved betjeningsbryteren
selv eller av et annet koblingsorgan. Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er
forsynt med SELV.
VEILEDNING - En allpolig bryter som en del av en lysarmatur vil tilfredsstille dette kravet.
[PDF] NEK 400-7-701:2008
l
Postet 0:20 - 13.3.2009
Ja, bryter du lampen med en ekstern bryter, så slukkes også stikken.
Ivertfall på lampen her, så kan jeg slå av bryteren på lampen, men det er forsatt strøm i stikken. Om alle lamper er bygget opp slik vet jeg ikke.
Postet 10:26 - 13.3.2009
Det spørs bare om armaturen sin stikkontakt er tilført spenning fra strømmen som forsyner selve lyset eller om det er en separat tilførsel til denne. I de fleste armaturer så kan man selvsagt modifisere armaturen siden det allerede er skruklemmer på stikket slik at man trekker to tilførsler til armaturen slik at stikket vil fungere uavhengig av om lyset er på eller ikke.
Jeg er plaget med dette med en barbermaskin som står på ladebasen sin. Denne er plugget inn i armaturen sitt stikk og hver gang jeg slår på lyset så begynner barbermaskinen å bråke og dure (renseprosessen med spritkassett i bunnen).
Om din tannbørste skulle ta skade av dette må du høre med produsenten av tannbørsten om. Men jeg er overbevist om at de har tenkt over dette når de har designet det, da armaturmontert stikkontakt er veldig vanlig rundt om i verden. Du vil riktignok ikke få ladet batteriet, så om du er av den energiøkonomiserte typen som ofte slår av lyset på badet så anbefaler jeg at du enten legger opp en ny stikkontakt eller splitter stikket og armaturen med egen tilførsel til stikket.
Postet 10:29 - 13.3.2009
Og ingen spørsmål er dumme. Bare så vi har det på det rene. Vi setter pris på at folk spør om hjelp.
geir
Postet 17:05 - 13.3.2009
takk for svar, er godt å få ut av hodet det en funderer på , det finnes jo så utrulig mye rart å fundere på.
Hadde en elektrisk tannbørste som gikk i søppla , men kan ha vært noe ant som du sier.Den sluttet å fungere på ladefunksjonen.
Har ikke lagt merke til at denne stikken virket slik før for noen dager siden. jeg skrur jo alltid på lyset før jeg går inn på badet :) og da lader jo tannbørsten.
