El bil lading
Spurt 15:10 - 1.6.2020 av Kåre|Siste svar 6:44 - 3.6.2020 av Hans Olav Arnesen
Kåre
Jeg har en kurs med stikkontakt til lading av El-bil : Egen kurs 10A med jordfeilvern type B. Kan en benytte denne kursen til andre el artik feks støvsugere osv? Har B vernet noe å si her?
Svar (6)
Postet 5:19 - 2.6.2020
Nei, lading av elbil skal ha egen kurs iht. avsnitt 722.305.101 i NEK 400:2018.
Kåre
Postet 6:24 - 2.6.2020
Dette er som du sier egen kurs. Men kursen brukes kanskje 1 gang i mnd til lading.( Jeg har ikke elbil selv). Kan kursen i teorien brukes til å støsuge bil når den ikke brukes til lading?
Postet 6:27 - 2.6.2020
Ja, du kan benytte stikkontakten til f.eks. å støvsuge bilen :-). Det vil fungere helt fint.
Det jeg beskrev i mitt forrige innlegg gjelder tilkobling av annen fast installasjon (f.eks. flere stikkontakter) på samme kurs.
Kåre
Postet 6:40 - 2.6.2020
Takk for svar! Stort sett vil denne kontakten brukes til enkle ting ute, men engang iblant lades fra. Derfor ble den vanlige 16A kursen byttet til 10A med jordfeilbryter type B for å ivareta kravet. Direkte kurs til 1 stk utvendigstkk.
Erik J
Postet 11:20 - 2.6.2020
Er det krav til dobbelisolering typ Pfxp for en slik løsning nevnt over? 10A - b jordfeilvern i sikringskap frem til vanlig stikk? Eller gjelder dette visst type b vern står ute i laderen?
Postet 6:44 - 3.6.2020
Dobbel eller forsterket isolasjon (f.eks. PFXP) benyttes som alternativ til automatisk utkobling med jordfeilvern.Så ja; krav til PFXP gjelder kun når vern står ute i laderen.
