El kontroll og faglig ansvarlig
Spurt 15:19 - 13.9.2017 av Ray|Siste svar 11:28 - 15.1.2018 av Elektrond
Ray
Kan en starte opp for seg selv (med elkontroller), som eneste ansatt og uten elektro installatør dersom man har denne utdanningen
Fagbrev Elektriker.Toårig utdanning som fagskoleteknikerMer enn 10 Års erfaring etter fagbrev som service elektriker på bolig og bygg/anlegg.Sertifikat: Brannforebyggende El kontroll Bolig iht. NEK 405-2 1. utg .
Har man da lov å drive med dette ut i fra regelverket? Vil da være både faglig ansvarlig og den som utfører.
Arbeidsoppgaver vil da være å:
Utføre el-kontroller.Rep av elektrisk utstyr.
Har fått svar fra NEMKO at man kan stå som faglig ansvarlig og utfører el kontroll uten 3 års relevant praksis etter toårig utdanning som fagskoletekniker.
Energi Norge skriver at dette er noe DSB må svare på.
DSB har jeg ikke fått noe svar fra.
Jeg er veldig usikker da jeg tolker forskriftene slik at man må ha denne praksisen etter to årig fagskole. Hva mener dere?
§9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.
§7. Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Svar (13)
Jan
Postet 6:27 - 15.9.2017
Du må nok være elektro installatør for å kunne arbeide på andres anlegg. Uten elektro installatør kan du nok med din utdannelse bare kontrollere ditt eget anlegg og reparere elektrisk utstyr, vis du registrerer deg i elvirksomhetsregisteret som reparatør elektrisk utstyr.
Ray
Postet 7:46 - 15.9.2017
Er du helt sikker på dette?
Tenker da på de som er el takstmenn. Man kan bli el takstmann ved at man har fagbrev og 3 års praksis som montør, samt beståt NEK 405.2 sertifikat.
Skolen som arrangerer dette kurset el takstmann, sier at man kan starte for seg selv etter dette kurset. Er dette feil da?
Nemko sier også at man kan kontrollere andres elektriske anlegg og stå som faglig ansvarlig dersom man har fagbrev, teknisk fagskole og NEK 405.2 sertifikat.
Hva er rett???
Elektrikker
Postet 8:04 - 15.9.2017
Jan.
Tror ikke man må være registrert i elvirksomhetsregisteret for å kunne stå som faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektrisk anlegg i egen bolig.
Kravet her er: Må ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
eller ha en av følgende relevant master, bachelograd eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev.
Har man dette, kan man vel egentlig gjøre alt i egen bolig. Bygging og vedlikeholde det elektriske anlegget uten noen form for begrensninger.
Slik jeg tolker det for å drive med reparasjon og stå som faglig ansvarlig av elektrisk utstyr stilles det vel egentlig ikke mer krav enn at man har relevant fagbrev FEK §8 og må være registrert i elvirksomhetsregisteret.
Postet 12:52 - 18.9.2017
Hva er rett???
Du må ta installatørprøven, og denne kan du avlegge med din bakgrunn (praksis som montør aksepteres for de som tok utdannelsen før 31.12.2016). Dette for å tilfredsstille krav i FEK § 7 andre ledd til faglig ansvarlig for virksomheter som utfører arbeid mot tredjepart.
Jeg kan anbefale kurset Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs hos oss i Trainor, som jeg selv holder :-).
Andreas
Postet 13:26 - 21.9.2017
Har ikke Ray lov til å stå som FA iht. FEK §8 for rep. av elektriske utstyr og FEK §9 for å føre kontroll ved andres anlegg?
§8 og §9 i FEK refererer ikke til §7 andre ledd for bestått installatørprøve for å kunne stå som FA for type oppgaver Ray ser for seg.
Eller tar jeg feil her?
Postet 20:02 - 25.9.2017
Mulig jeg tar feil her Andreas. Jeg ser at din forståelse av §§ 8 og 9 virker å være rett.
Er det andre som har fått lignende tilbakemeldinger som Ray om dette?
Ray
Postet 10:50 - 29.9.2017
Svar fra NEMKO.
Vi mener at man ikke trenger 3års praksis etter endt fagskole for å gjennomføre kontroller. NEK 405-2-2 Kapittel 3.2 gjelder kompetansekrav til kontrollforetaket. Under merknad til punkt 3.2 står følgende: Ved lukking av avvik, dvs utførelse eller reparasjon av elektriske installasjoner eller elektrisk utstyr, gjelder bestemmelsene i FEK.
Da tolker jeg at man kan drive med el-kontroller uten å være installatør. Hva mener dere?
Postet 19:15 - 2.10.2017
Du bør avklare med DLE.
Ray
Postet 19:22 - 2.10.2017
Har sendt flere mail til DSB ang dette. Dessverre ingen svar å få
Postet 6:56 - 3.10.2017
Kan dessverre være vanskelig å få svar hos DSB. Rett person er Runar Røsbekk, tlf. 33 41 26 73. Er du heldig får du svar pr telefon.
Som nevnt bør lokalt eltilsyn (DLE hos din netteier) kunne svare på dette.
Raed Ahmad
Postet 22:25 - 14.10.2017
hei
jeg lurer på også samme spørsmål ray om hans Olav Arnesen kan svare meg på med forhånd takk
1-har elektriker fagbrev
2-arbeidet som serviceelektriker bolig/industri i 9 år etter avlagt fagprøve
3- er sertifisert brannforebyggende EL-KONTROLL BOLIG IHT NEK 405
4-GÅR PÅ FAGSKOLE /TEKNIKER NÅ
ønsker å registrere foretak med rep av elektriske utstyr
elektriske arbeid egen bolig.
om jeg trenger å legge installatørprøve for å registrere dette eller ikke?
Postet 8:28 - 17.10.2017
Dette er min forståelse av §§ 8 og 9 i FEK.
§ 8: Krav for å drive eget firma som utfører reparasjon av elektrisk utstyr er minimum relevant fagbrev (elektriker), alternativt relevant fagskole- , bachelor- eller masterutdannelse (elektrofag). Ikke krav i henhold til § 7 i FEK.
§ 9: Krav for å drive eget firma som utfører kontroll av andres elektriske anlegg (Elkontroll) er å oppfylle vilkårene i § 7 første ledd. Ikke krav i henhold til § 7 andre ledd.
Elektrond
Postet 11:28 - 15.1.2018
Husk at det er 2 ulike roller/krav som skal tilfredsstilles. Det er krav til den som utfører og det er krav til den som er faglig ansvarlig. Når man er eneste ansatte må man selvsagt tilfredsstille begge 2.
For å kontrollere andres anlegg, minst tilfredsstille kravene for å kunne gå opp til installatørprøven.
Har dessverre sett at enkelte 405-kontrollører og -virksomheter har blitt sertifisert uten å tilfredsstille disse minimumskravene i FEK.
