Elektrikere fast ansatt på sykehus, fabrikker ol.
Spurt 21:19 - 11.1.2024 av Nysgjerrig elektriker|Siste svar 9:08 - 12.1.2024 av Hans Olav Arnesen
Man kan ofte se at sykehus, større produksjons bedrifter ol. har stillingsannonser etter elektrikere. Hva kan egentlig elektrikere ansatt sånne steder gjøre? Er det "enklere" krav siden de jobber på egne og faste bygg?
Tenker foreksempel på innstalatør rollen, dokumentasjon etc.
Eller er det slik at de kun gjøre enkelt vedlikehold/ feilsøking uten å endre på den faste installasjonen på bygget. I så fall kan de vel ikke en gang bytte en fast tilkoblet lampe.
Postet 9:08 - 12.1.2024
Elektrikere som jobber på arbeidsgivers elektriske anlegg kan utføre drift og vedlikehold, som inkluderer bytting "likt mot likt". Bytting av f. eks. en fast tilkoblet lampe er innenfor, men ikke installasjon/bygging av noe nytt. Virksomheten skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
Om virksomheten har en faglig ansvarlig som tilfredsstiller FEK § 7 andre ledd (bestått elektroinstallatørprøve) kan elektriker også bygge nytt.
Alle krav i aktuelle forskrifter, som FEL og FSE, er de samme uansett. Det er imidlertid ikke krav til samsvarserklæring ved drift og vedlikehold.
