Hei. Har nylig begynt på mitt andre år som elektro lærling, og har med dette begynt med teoridelen.
Har en oppgave her, og ettersom jeg ikke husker så mye fra VG2, og så og si aldri har vært bort i TN-C-S nett, vil jeg gjerne poste et bilde av et skjema fra en av oppgavene, som jeg vil dere skal se på og fortelle meg hva som er feil og hva som skal gjøres annerledes. Vil gjerne ha utfyllendes forklaringer på hvorfor også.
Oppgaven går ut på at en bedrift skal splittes i 4 avdelinger med hver sin kWh måler. Legger ved hovedfordelings koblingskjemaet.
Har ingen peiling på hvordan jeg skal føre en PEN leder i et sikringsskap.
Også, om noen kan forklare meg om jeg gjør feil i å "krysse" ut de viklingene (tror jeg det er), og forklare hvorfor ikke, gjør gjerne det.
https://gyazo.com/1562663ce78826c0b19b5f48c0dcbc5d (Måtte bruke Gyazo ettersom jeg ikke fant noen mulighet til å legge til et filvedlegg)
Takker på forhånd!
