Er det lov å bruke 3 fase eller 1 fase jordfeilsautomat (med nøytral) på et it anlegg??
Spurt 20:06 - 15.6.2021 av Mahmood|Siste svar 8:06 - 18.6.2021 av Hans Olav Arnesen
Mahmood
Er det lov å bruke 3 fas sikring (med nøytral) på et it anlegg?? Eller må man kjøpe en vern uten nøytral.
Les mer.
Svar (7)
En ny
Postet 10:37 - 16.6.2021
Selvfølgelig kan du gjøre det, men ofte må gjøre ekstra "tilkobling fra andre fase til N punkt" for test knappen som må fungere hele tiden. Det er også problematisk å finne RCD/RCBO 3F/utenN over 32A
en gammel
Postet 11:29 - 16.6.2021
Nei, du må se helheten i hva du holder på med. sikringer med N-bryter er beregnet på TN anlegg.
En ny
Postet 13:20 - 16.6.2021
Kan du forklare hvilke parametere/spesifikasjoner gjør at enheten kan ikke være brukt på andre nett en TN? (Bortsett enheten med test knappen koblet mellom fasene 400V, selv da test knappen fungerer fint)
En gammel
Postet 17:47 - 16.6.2021
Den har N bryter. Som sagt må man se helheten, man må vurdere komponentene man bruker. La oss si at man skal bygge et sikringsskap som eksempel og så bruker man 25 skringer med N-leder element fordi det teknisk lar seg gjøre, og kunden må betale en dyrere pris.
En ny
Postet 14:56 - 17.6.2021
Selvfølgelig må man vurdere alt, men det spørsmålet var er lov eller ikke? Ps. Kan Du gi meg link til RCD, RCBO over 32A uten N?
En gammel
Postet 16:13 - 17.6.2021
Nei, det står ikke i loven :)
Postet 8:06 - 18.6.2021
Det er produsent som må svare for hva et utstyr kan brukes til.
FEL § 36.Anlegg og tilkobling
Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.
