Etablere arbeidsjord når det ikkje er gjennomgåande jord
Spurt 20:50 - 29.10.2024 av Energimontør|Siste svar 6:55 - 4.11.2024 av Sigurd Barane
Energimontør
Døme eg skal jobbe på luftlinje 22kv utan gjennomgåande jording, arbeidsmetode fråkopla anlegg. Endepunktsjording er ikkje aktuelt.
Det er jording ein liten bete av linja, så eg kan etablere jording der, men den er ikkje synleg frå arbeidsplassen.
Er det godt nok å slå nedi eit jordspyd og så ta denne med deg oppi masta og så spenningsprøve å jorde?
Er det godt nok å berre kortslutte og ikkje ha stjernepunkte mot jordpotensial. Korleis unngår ein då å kome kontakt viss det skulle vise seg at spenningsprøver er defekt?
Kva er rett i forhold til FSE og kva er beste praksis?
IV
Postet 10:14 - 31.10.2024
Her har det vært en avklaring mellom DSB og REN for noen år tilbake. Slik som jeg forstår avklaringen skal arbeidsjording være fulldimensjonert. I praksis betyr det at kortslutning og lokal jording via jordspyd ikke er godt nok. Det skal etableres "endepunktsjord" på et strategisk sted i nettet i retningen hvor spenningen kan komme fra hvor det er en jordelektrode (eksempelvis i en nettstasjon eller mastearrangement. På arbeidsstedet kan det etableres jordingsapparat med jordspyd. Da i praksis definert som markeringsjording.
Sigurd Barane
Postet 6:55 - 4.11.2024
Som "IV" skriver skal arbeidsjord være fulldimensjonert til å tåle den høyeste kortslutningsstrømmen på arbeidsstedet. Har en ikkje gjennomgående jord eller tilstrekkelig kalkulert eller målt grunnlag for jordsmonn på arbeindsstedet er det ikkje nok med jordspyd lokalt på arbeidsstedet. Da må endepunktsjording på alle frakoblingssteder etableres og markeringsjord med jordspyd brukes.
Det er ikkje tillat å bare kortslutte linjen og ikkje jorde den. Dette er på grunn av faren for oppladning av linjen som kan oppstå gjennom induksjon eller andre måter. Alt høyspenningsutstyr skal være jordet og kortsluttet før arbeid på frakoblet arbeid kan starte. Ref FSE §14
Bra svar markert av forumlederBra svar
