Skal bytte ut noen gamle al/cu klemmer, der en PFSP 3x25 AL er skjøtet med RK (Cu). Lederene i PFSP'en er sektorformet aluminium enleder (kompakt), og det er brettet cupal blikk rundt aluminiumslederne. RK'en er lagt under samme klemme.
Tenkte å sette inn noen nye al/cu klemmer i stedet. I produktbeskrivelsen til dagens al/cu klemmer står det som regel at sektorformede ledere skal rundpresses. Utfordringen er at jeg mangler verktøy for å rundpresse 25mm2 AL, dette er også skaffevare hos grossist. Lederene må ikke rundpresses, med hensyn til å få plass i klemmer, men må de rundpresses for at tilkoblingen skal være fagmessig utført? Hva vil konsekvensen av å ikke rundpresse være? Erfaring på området, og synspunkter mottas med takk :-) Alternativet er å bytte ut hele kabelen.
