Har fått fagprøve oppgaven min no, skal installere to dobble 16A stikk over arb.benk. og en 3 fasa stikk 16A til dreiebenk.
to doble stikk ved gulv. En vvb på 1500w. lys i tak styrt av impulsbryter.
samt og ventilasjon på 2,5kw, med et varmebatteri på 1,5kw. verksted er 65m^2.
hvor mange kurser treng eg?
vil ta alle stikkontaker på en kurs + lys. også 3 fasa stikk på egen kurs, og vvb på egen kurs. og ventilasjon på egen kurs. tenker eg rett?
noen andre ideer/tips?
Du er på god vei. Hva med varme (65m^2, med ekstra takhøyde?). Ventilasjon er ikke oppvarming. Hva slags utstyr (hvor stort effektbehov) på arbeidsbenk? Muligens egen kurs til dette.
Det står litt generelt om oppdeling av installasjoner på side 23 i Montørhåndboka.
Står ikke noe i oppgave om effektbehovet på arbeidbenk, eller hva det skal brukes til. Så går ut ifra at det ikke skal brukes til noe med høyt effektbehov.
ville du siden det ikke står i oppgaven hatt egen kurs på stikk over arbeidsbenk? Siden det ikke er lett å vite hva de kjem til å bruke de til?
Står ikke noe om høyde i rommet. Men kan eg anta at det er 4m eller må eg gjør det på en anna måte?
Når det mangler opplysninger i oppgaven, som du mener det er behov for, kan du legge inn dette som egne forutsetninger.
