Står det noe i NEK 400 ang. fast utstyr og fast tilkobling..?
Finner ikke noe på dette.
Vet at man kan bruke bevegelig ledning til fast installasjon, NEK 400 521.9.1
Men om det finens noe krav om at fast elektrisk utstyr skal tilkobles fast, eller om det kan tilkobles med ledning og plugg?
F.eks. kompressor, trafo eller lignende utstyr som står fast montert og ikke er beregnet for å flytte på seg, er det da også krav om at utstyret skal tilkobles fast?
Man har også dette under belysning. Hvis produktet kommer med ledning og støpsel, så er det beregnet for å plugges i stikkontakt. Men om lampe kommer uten noe, og man tilkobler en bevegelig ledning og støpsel, er dette greit?
Fint om noen har noen normer eller forskrifter å hendvise til.
Les mer.
Står om fast tilkobling av vvb over 1500w. Ville risikovurdert all fast last over 1500w, skal tilkobles fast.
Nei, det står det ikke.
Det står at vi ikke skal koble store laster over vanlig stikkontakt. Ikke noe problem å kjøre 2000W over en kraftigere stikkontakt.
Krav til fast tilkobling gjelder for varmtvannsberedere i boliger > 1500 W, og kun for Schuko-kontakter (vanlige 16 A kontakter). Kravet gjelder altså ikke for industrikontakter (rundstift), ref. avsnitt 823.55.101 i NEK 400:2018.
Jeg støtter forøvrig Elektro sin vurdering: "Ville risikovurdert all fast last over 1500 W, skal tilkobles fast".
Ja, fast tillkobling for vvb gjelder kun bolig som forumleder sier.
På industri og slike anlegg har man ofte 80A stikk og slik, som kan brukes for forskjelling utstyr.
Det som var saken her, var at DLE har vært på kontroll og de har ikke påpekt noe om at:
En trafo var tilkoblet via en kapsling med sikringer (32A), og den kapslingen fikk tilførselen i fra en stikkontakt (80A). Og så har vi vært på internkontroll etterpå og sett dette. Og ble litt usikker på om dette er avvik eller ikke, siden jeg ikke fant noe konkret i NEK 400 om dette.
Men ser at dere tenker det samme som meg, kjør en risikovurdering og tenke på hva slags utstyr som tilkobles (flyttbart eller ment for å stå permanent over lenger tid, etc) Samt hvor mye last det er snakk om.
Takk for tilbakemeldingene.
