FEK paragraf 6
Spurt ${formatDate(1424263560)} av Sverre Kringtr | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Sverre Kringtr
Hallo
Leser litt i FEK, kom over paragraf 6 om bruk av ufaglær arbeidskraft.
Det står følgende:
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.
Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Som jeg forstår at det kan brukes ufaglært til bygging og vedlikehold ved tilsyn av en faglært.
Spørsmålet blir kan man bruke ufaglært i en feil situasjon? Dette er ikke en normal arbeids situsasjon for bedriften. I forskriften beskriver vanlig rutine arbeid, ikke avvik situasjon.
Mvh
Sverre Kringtrø
