Flytte varmepumpe
Spurt 7:37 - 20.10.2014 av SK|Siste svar 11:37 - 24.10.2014 av Forumleder
SK
Jeg er installatør i egen nyoppført enebolig men har lite erfaring med bygg. Har dessverre erfart de siste ukene at luft/luft varmepumpen i gang medfører at varmen går opp i 2.etg og ikke inn i stue og kjøkken. Pumpen må derfor flyttes har kona bestemt. Det er egen kurs til pumpen og denne har kun en veggboks i gang. Ser derfor for meg følgende løsninger som jeg gjerne ønsker deres kvalifiserte tanker om.
1. Koble pumpen på eksisterende ""ute stikk"" kurs. Dette er enkelt da det er ute stikk ca 1m fra utedelen.
2. Sette opp ny tabbeboks i stue til pumpen og koble denne på lys/stikk kursen i stuen. Denne er 16A så det bør gå bra da det kun er noen lamper tilkoblet denne. Stue har ellers egen kurs til varmekabel.
3. Bruke reserve trekkerør fra tavle og ut i hagen å trekke PFSP til pumpen. Medfører ca 25m graving i hagen. Vil da få brukt den eksisterende varmepumpe kursen. Denne løsningen vil såklart kreve mest arbeid samt ny jordkabel. Spørsmålet er om det er vært innsatsen.
Postet 11:37 - 24.10.2014
Med forbehold om at jeg har forstått din beskrivelse riktig, så er det ok uansett hvilken av løsningene du velger.
