Vi har de siste 7mnd fått byttet ut fordelingstavlene på bygget vårt. (20stk)
Har hatt leveranser fra 3 forskjellige tavleleverandører. Alle tavler som er levert er omtrent like fysisk store, har like stort inntak, likt antall kurser, lik temperatur, og forlegning av ledere er like. Men, tverrsnitt på interne ledere varierer.. Altså hos en leverandør er det lagt typisk 2,5mm2 på en 16A kurs; en annen har lagt 6mm2....? Det er gjennomført slik i flere tavler, så det er ikke en tilfeldig "feil".. Alle har forøvrig henvist til NEK439:2013.
Det jeg er ute etter i denne omgang, er å finne ut hva som er gjeldende for dimensjonering av ledere i en tavle?
Har sett igjennom NEK439, men der er det bare noe informativt på dette området. NEK400 har heller ingen tabeller for en tavle. Det må vel finnes noe grunnlag for dette et sted? Som kompenserer for temperatur og tilstøtende ledere?
Tavlenormen inneholder ingen klare krav for dimensjonering av ledere, og det er opp til den som bygger å velge med bakgrunn i mekaniske belastninger og strømføringsevne. Dette er nok årsaken til de store variasjonene i tavlene deres. Strømføringsevne bestemmes av isolasjonstype, omgivelsestemperatur og forlegning.
NEK 400 har mange tabeller for strømføringsevne og noen av dem kan benyttes.IEC 60890 har også tabeller som kan benyttes.Det viktigste er at ledere ikke blir for varme!!
Siden det er 2,5 og 6mm2 ledning og 16A vern går jeg ut ifra at det er kortslutningsbeskyttelse du er usikker på?
NEK439-1:2013:
8.6.4 side 52
Tabell 4 (8.6.4) side 86
Tillegg H side 109, Tabell H.1 og H.2
Det jeg synes er litt merkelig er de store forskjellene på strømføringsevne nevnt i Tabell H.1 sett i forhold til Tabell B.1 i IEC 60890, der begge er oppgitt med omgivelsestemperatur 55grader. Sånn jeg klarer å forstå det i Tabell H.1 er tabellen iht omgivelsestemperatur 30grader, men det står 55grader. Når jeg bruker korreksjonsfaktorene i Tabell H.2 med tallene i H.1, så får jeg omtrent de samme tallene som i Tabell B.1 i IEC 60890.
Jeg har forsøkt å ringe NEK idag, men de fleste er på høstferie får jeg høre, så jeg får vel prøve igjen til uken.
Tavleforeningen v/Hans-Petter Nybakk er rett sted å henvende seg vedrørende spørsmål om tavlenormen.
og tusen takk for din henvendelse.
Ditt spørsmål om strømføringsevne for ledere i tavler er veldig berettiget, og mange synes dette er svært uklart.
Tidligere utgaver av tavlemormen (EN60439) inneholdt ingen absolutte retningslinjer for belastning av ledere.
Dagens tavlenorm NEK 439 (NEK EN 61439) inneholder imidlertid 2 tabeller for strømføringsevne for ledere.
Tillegg H på s.109 viser en tabell med veiledende verdier for driftsstrøm og effekttap i kobberledere.
Tillegg N på s.121 viseren tabell med belastningsverdier og effekttap for blanke kobberskinner.
Verdiene gjelder ved en omgivelsestemperatur inne i tavlen på 55°C, men inneholder retningslinjer for å beregne strømføringsevnen ved en annen aktuell temperatur inne i tavlen.
Verdier i tabellene skal alltid anvendes når man verifiserer temperaturstigning ved beregning.
I testede tavlesystemer vil skinnetverrsnitt og ledningstverrsnitt kunne ha verdier som avviker fra disse tabellene. Tillatt temperaturstigning er da verifisert ved prøving.
Jeg vil for øvrig anbefale Tavlehåndboka som er tilgjengelig på Elforlaget (Nelfo). Der er belastningstabellene angitt ved temperatur inne i tavlen på 40°C og 60°C.
Tavlehåndboka er et nyttig hjelpemiddel for alle som bygger sikringsskap, styretavler eller fordelingstavler.
Jeg håper dette svaret er tilfredsstillende i forhold til din problemstilling, men kom gjerne tilbake for ytterligere avklaring.
Hilsen
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
Takk esmokra.
