Forskjell på B-automat og selektivt inntaksvern?
Spurt 12:47 - 8.2.2020 av Montør fra Nord|Siste svar 7:08 - 11.2.2020 av Hans Olav Arnesen
Montør fra Nord
Hei. Skal bytte/oppgradere et inntak. Vil bytte boks med gamle UZ elementer til fordel for ny kapsling med kombiautomat. Inntaket er lett tilgjengelig så vil fremdeles fungere som hovedsikring for hele huset.
Hva bør jeg velge for best selektivitet? Og hva er forskjellen på et såkalt "selektivt inntaksvern" med B-kurve og en vanlig B-automatsikring? Ifølge produsenten er dette vernet " utviklet for å oppnå høyt selektivitetsnivå mot automatsikringer. Spesielt egnet som inntaksvern i bolig"
Hva er det som er så spesielt med dette?
Svar (4)
k
Postet 19:16 - 9.2.2020
At det reagerer tregere på kortslutning i forhold til vanlige kurser fra samme fabrikant, slik at hovedsikring ikke tripper ved kortslutning på en av kursene.
Pg
Postet 22:54 - 9.2.2020
Om du kjenner til kortslutningsnivå kan du sjekke i tabell til fabrikat at selektivitet upstream / downstream er over dette nivåer på kurser du velger.
Montør, trådstarter
Postet 7:54 - 10.2.2020
Det forstår jeg selvfølgelig. Men Scneider har jo også vanlige B-automater på 63 A. Hva er forskjellen på de og denne selektive B-automaten?
Postet 7:08 - 11.2.2020
Du bør sjekke dette med de som kan det best, altså Schneider.
