Forskjell på å jobbe under maskindirektivet og elektroinstallatør
Spurt 11:51 - 27.7.2022 av Håkon|Siste svar 9:17 - 4.8.2022 av Hans Olav Arnesen
Håkon
Jeg lurer på hvor går grensen på hva en maskinleverendør kan gjøre å ikke gjøre hvis en ikke er underlagt en elektroinstallatør. Maskinleverandøren arbeider kun på maskiner. Ikke tavler eller annen elektroinstallasjon. Maskin eksempelvis CNC, robot, ventilasjon, kompressorer osv.
Kan en feilsøke under spenning? Må selvsagt ha FSE i grunn uansett, og fagbrev som elektriker eller automatiker.
Svar (4)
Montør
Postet 8:01 - 2.8.2022
Har selv ikke klart å finne noen faste regler for hvordan en maskin defineres men jeg har ikke brukt mye tid på å lete heller.
Jeg har også vært borti "hele bygg" som er definert som "en maskin".
Kanskje noen andre kan svare?
Postet 6:23 - 4.8.2022
Dette er beskrevet fra side 5 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf.
Montør
Postet 8:36 - 4.8.2022
Formelle kvalifikasjoner er for så vidt greit å finne.
Har du sett noen "fasit" på hva "en maskin" er definert som?
Tenker spesifikt der hele produksjonslinjer/bygg er definert som "en maskin" og da vil en maskinleverandør kunne "rote rundt" i temmelig store tavler og installasjoner.
Postet 9:17 - 4.8.2022
Det er maskinprodusent som definerer, ved samsvarserklæring som skal følge med maskinen, hva denne omfatter/utgjør. Det er i praksis ikke mulig for myndighet å overprøve dette. DSB kan "mislike" at hele bygg defineres som en maskin, men kan (så vidt jeg vet) ikke gi pålegg om endring av en slik praksis.
Grensesnittet mellom maskin og anlegg er for øvrig definert nederst på side 7 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.
Definisjon av en maskin er gitt i § 2 i Forskrift om maskiner; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544.
Uansett må maskinprodusent sørge for at egne ansatte har nødvendig kompetanse (opplæring/erfaring) til å ivareta alle sider ved sikkerheten for maskinen, som også omfatter alt relatert til elsikkerhet.
