Forskrifter
Spurt 17:09 - 23.3.2025 av Noob|Siste svar 6:53 - 24.3.2025 av Hans Olav Arnesen
Noob
Jeg har en kunde med et bygg der strømmen har vært avslått i flere underfordelinger i flere år. Bygget har stått ubrukt og uten vedlikehold i denne perioden. Den elektriske installasjonen er over 20 år gammel, og det er et IT-nett uten jordfeilvern.
Jeg skal utarbeide en rapport om dette og vurderer sterkt å anbefale en fullstendig utskifting av det elektriske anlegget. Selv etter en grundig inspeksjon er det risiko for skjulte feil og mangler som først vil avdekkes ved belastning.
Etter min faglige vurdering vil det være betraktelig mer lønnsomt å investere i et nytt elektrisk anlegg, fremfor å forsøke å sette i drift et gammelt anlegg. Et gammelt anlegg har både usikkerhet knyttet til sikkerhet og forventet levetid, noe som kan medføre en rekke uforutsette problemer og kostnader i fremtiden.
I forbindelse med dette har jeg følgende spørsmål:
  1. Vil gjeldende forskrifter få betydning ved en eventuell oppstart av et anlegg som har vært ute av drift i så mange år? Eller er dette under gamle forskrifter? Et IT-nett uten jordfeilvern anses som en sikkerhetsrisiko.
2. Finnes det forskrifter som spesifiserer krav til vedlikehold eller fjerning av elektrisk utstyr som ikke er i bruk?
På forhånd takk for hjelp.
Postet 6:53 - 24.3.2025
Det er forskrift på installasjonstidspunktet som gjelder, og for industri/næring er det fortsatt åpning for å utelate jordfeilvern, etter dagens regelverk, under gitte forutsetninger. Om installasjonen er lite brukt, og ikke utsatt for store ytre påvirkninger kan den fortsatt ha lang levetid.
Jeg vil anbefale en grundig kontroll, men at du før kontrollen informerer kunden om at det kan bli nødvendig med relativt store utbedringer/vedlikehold før anlegget kan tas i bruk.
