Hallo. Jeg har kjøpt LED lys til å ha inne i et garderobeskap. Disse er forsynt via en ferdiglaget kabel med en ujordet std eurostøpsel med euro-hunn rett inn i trafo. Det er selvsagt beregnet at denne skal inn i en vanlig stikk. Er det »innafor» å kappe denne kabelen og forsyne den rett fra en koblingsboks med strekkavlaster? Trafoen er fastmontert. Kabelen vil her bil ca 30cm fra koblingsboksen til trafo. Dette blir på mange måter som for en vifte eller en fast tilkoblet panelovn med en kort stump bevegelig kabel.
