Frekvensomformer og nødstopp
Spurt 12:01 - 25.6.2008 av SA|Siste svar 23:59 - 28.6.2008 av Mont
SA
Leverandør av frekvensomformer ber om at nødstoppsignal går direkte til frekvensomformer, og ikke bryter hovedstrømmen direkte. Dette for at frekvensomformeren skal kunne kjøre motoren ned kontrollert.
Min risikovurdering har resultert i følgende:
- nødstopp går til frekvensomformer (via mellomrele for å få potensialfritt signal)
- tilleggsbeskyttelse vha. tidsforsinket utkobling av hovedstrøm før frekvensomformer ved nødstopp (tidsrele stilles inn på tid høyere enn nedkjøringstid for frekv.omf.)
I NEK400, pkt. 536.4.2.2 står det bl.a. følgende ""... .I noen tilfeller kan det være nødvendig å opprettholde deler av strømforsyningen, f.eks. for bremsing av bevegelige deler.""
Dette skulle åpne for nødstopp via frekvensomformer.
I Trainors kursmanual NEK400:2006 s. 195 står det: ""Utkobling av styrestrøm for kontaktor eller effektbryter kan aksepteres, men må foregå ""direkte"" i styrekretsen og ikke ved hjelp av PLS eller datastyring.""
Spørsmål:
Er en frekvensomformer en sikker nok komponent til å ivareta nødstopp?
Er min tilleggsbeskyttelse unødvendig?
(For info så er det en EX-motor på en oljeterminal)
Svar (6)
Bobb
Postet 13:15 - 25.6.2008
En del dyre frekvensomformere har nødstoppinngang godkjent opp til kat. 3
Bruk 2 kanals sikkerhetsrelè som krever en arbeids og hvilekontakt fra nødstoppen.
Bruk kontakt fra sikkerhetsrelèet inn på kat. 3 inngangen til frekvensomformeren.
Vurder resetknapp for nødstoppen.
Nils
Postet 13:42 - 25.6.2008
Du må se i IEC 60204 m. flere.
Det er en sikkerhetsvurdering av hva som gir sikrest stopp, motordrifter med store svingmasser er gjerne best å bremse ned.
Normen deler nødstopp i tre funksjonskategorier:
a) Utkobling av kraft.
b) Nedbremsing og bibehold av kraft.
c) Nedbremsing og utkobling av kraft.
I punkt c) benyttes en sikker timer som gjerne er inkludert i noen nødstoppreleer, som sørger for utkobling av strømforsyning etter en satt tid.
Nils
Postet 14:05 - 25.6.2008
NEK EN 60204 mener jeg.
Postet 18:50 - 26.6.2008
Jeg mener at man må ta hensyn til frekvensomformeren.
Frekvensomformeren kan bli ødelagt om den plutselig mister hovedspenning. Og det er produsenten sine anvisninger som er end of discussion.
Postet 22:00 - 26.6.2008
Må støtte den siste her, det er alltid montasjeanvisningen til leverandøren som gjelder så sant den ikke strider med forskrift og norm. Når det gjelder Kursmanualen til Trainor så kan jeg bare si takk for oplysningen og at jeg skal rette opp forandringen.
Postet 23:59 - 28.6.2008
Frekvensomformeren på fagprøven min døde jo på stedet da sensor testet nødstoppen min. I oppgaven sto det at nødstoppen skulle slå ut hovedspenninga på frekvensomformeren. Så ikke noe de kunne skylde på meg for. Dette har jeg tatt lærdom av og forhører meg alltid med produsenten av omformeren om det er greit å la nødstoppen kutte hovedspenninga. Ofte så har frekvensomformere egen inngang for nødstopp som overstyrer alle instillinger i programmet og stopper motoren(e).
Hvorfor stresse med dette når man har produsenten sitt ord på at dette er tilstrekkelig?
