Hvordan beregnes vern i forkant av frekvensomformer? Tar man utgangspunkt i max strømtrekk fra omformer og ganger dette likt med som f.eks ved direktestart av motor, altså x7?
Så, trengs det egentlig motorvern i forkant av frekvensomformer? Var en på jobb som argumenterte med at det fungerer som "finvern".
