Fremlegg VVB og PaX vifte
Spurt 21:03 - 25.1.2024 av Daniel :)|Siste svar 7:09 - 30.1.2024 av Hans Olav Arnesen
Daniel :)
Hei. Kunde skal rive vegger å ønsker ny kurs til VVB og div på bad/vaskerom.
1. Vanligvis hos kunder monterer jeg bare påvegg med kappe som har strekkavlaster og av/på bryter med lys. :
https://www.ahlsell.no/product...
Men er ikke det en finere løsning hvor man får denne innfelt med veggboks med en måte å føre kabelen inn? Hva et vanlig løsning ( og HØYDE?)
2. hvordan kan man fint legge frem tilførsel til pax vifte? Legger man kun et rør frem vil jo røret bli synlig slik som ved lys til speil. ( her blir jo røret skjult av speilet).
Legger man en veggboksi nærheten vil man sikkert få litt synlig kabel selv med lokk /m strekkavlaster.
Postet 7:35 - 29.1.2024
Her må gjerne en praktiserende elektriker svare.
Alternativt må mulige løsninger avklares med aktuell produsent av utstyr.
Anno
Postet 15:31 - 29.1.2024
VVB: Her ville jeg lagt opp et skjult 20mm rør mellom varmtvannstank og veggboks til bryter slik at tilførselskabelen til varmtvannsberederen blir skjult. (PS! Sjekk strømføringsevne og temperaturegenskaper for kabel ved skjult forlegning, eventuelt bytt ut til større tverrsnitt).
PAX: Her pleier jeg å legge 16mm med PLS90 bort til vifte (skjult), også lager snekker/flislegger et hull og trer igjennom 16mm røret der det skal være. Se vedlagt bilde for gjennomføringer gjennom bakplate til Pax Calima. Her er det viktig med kommunikasjon med snekker/flislegger.
Dersom du skal legge opp til PAX Passad er gjennomføringen midt over.
Bra svar markert av forumlederBra svar
Postet 7:09 - 30.1.2024
Takk for innspill Anno.
