Gammel bygård. Nedlekting av tak og skjulte bokser.
Spurt ${formatDate(1625176159)} av LP | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
LP
Ved renovering av et lokale i en gammel bygård skal vegger og tak fores ned og lektes ut der alt elektrisk skal legges opp nytt. Opprinnelig er det gamle stålbokser innstøpt i opprinnelig betongdekke. Ved riving av det gamle elektriske anlegget har vist seg at det ikke lar seg gjøre å lokalisere alle gamle føringsveger, kanskje det også går til gamle bokser som er pusset igjen. Det er jo mange gamle fordelinger i dette bygget så det er ikke rett fram å vite hvor alt ender. Om dette er tilfelle klarer man jo ikke å dra ut de gamle ledningene.
Spørsmålet er som følger:Er det greit å terminere eksisterende ledninger i wago, der gammel boks blir kledd igjen og da overhodet ikke blir tilgjengelig for inspeksjon?
Skjønner at dette kan være en case om de fortsatt er spenningssatt, men hva om matinga til ledningene er fjernet slik at de ikke kan spenningssettes?
