Grensesnitt mellom FEF og FEL i anlegg med reservestrøms aggregat
Spurt ${formatDate(1707143220)} av Mikkel Wolther | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Mikkel Wolther
I sammenheng med prosjektering av et anlegg ble det stilt spørsmål om det må meldes inn iht. FEF §3.3
Vi prosjekterer et anlegg som iht. NEK399 metode C har trafo og hovedfordeling internt i bygget. Anlegget har behov for kontinuerlig drift også ved strømbrudd, og har et 400v aggregat på 200KVA for å drifte nødvendig utstyr.
Aggregatforsyning er separert fra nettforsyning, og kun en vil være aktiv om gangen med automatisk bytte ved strømbrudd.
Leverandør av aggregat mener at aggregatet er å anse som under FEF, da det produserer strøm og derfor et "forsyningsanlegg".
Jeg tenker heller at skille mellom FEF og FEL er som definert av NEK399, metode C i samleskinna fra Trafo og til hovedfordelingen, og at aggregatet som produserer 400v er under definisjonen til FEL.
Noen som har noen tanker om forskriftenes virkeområde i denne sammenheng?
Les mer.
